cyjb 2010-07-31 19:59:58 | 河北省 土建算量GCL2013 | 418查看 7回答
首層底標高問題難點
首層底標高是按0.00還是-0.05,如果按照0.00設置,那么梁板標高就要全部修改是嗎
(7)
結構、建筑還是按各此的標高設置較好
2010-07-31 20:02:05
不用,你的結構標高時按照-0.05的嗎?如果是這樣就不需要修改
2010-07-31 20:02:43
首層底標高是按0.00還是-0.05,如果按照0.00設置,那么梁板標高就要全部修改是嗎 答:我個人的建議在做工程時,最好按結構標高來建立樓層和構件的,那樣為以后作圖就不用再考慮標高的問題,直接按結構圖作圖即可,再說施工也是按結構標高施工的。 那么在畫裝修時標高就要修改了,比如地面,答:不需要修改的
2010-07-31 20:05:02
首層底標高是按0.00還是-0.05,如果按照0.00設置,那么梁板標高就要全部修改是嗎 你就按照圖紙給的 -0.05標高進行設置 其它層你也按照的圖紙數據進行輸入 就不用特意修改標高了 問題繼續解答: 我剛才說的是畫結構鋼筋時標高的建立 你畫完鋼筋 新建一個2008圖形文件 建立文件時 把室外地坪相對正負0.000的標高給輸入正確 (影響外墻抹灰、外腳手架的面積) 樓層管理你也不用輸入 直接點到繪圖輸入界面 點文件 導入鋼筋2009圖形 按照結構標高進行導入就行了 畫裝修時 除了有特殊要求或者有錯層要處理這時就要修改標高 不嚴的話 不用修改標高 (但是提示你一下 修改標高的功能你應該練會 對你繪圖的工作幫助用處很大 )
2010-07-31 20:19:15
首先我們需要明確的是工程中無論我們按建筑標高還是結構標高,工程中各類構件的位置及層高都不會變化的,對吧?GGJ2009中建議按照結構標高來處理鋼筋量的,GCL2008中,建議采用建筑標高來處理工程量的計算。1)當我們把鋼筋量處理完畢后,可直接將GGJ2009的工程導入到GCL2008中;2)然后在樓層信息中調整首層底標高為0.000(這里要注意基礎層的層高要調整一下,調整值為“層高+結構高差”,否則基礎層的豎向構件工程量及土方量會少算一些);
2010-07-31 20:14:51
首層底標高是按-0.05,即按結構標高設置,這樣最準確且修改量最小
2010-07-31 22:51:01
首先我們需要明確的是工程中無論我們按建筑標高還是結構標高,工程中各類構件的位置及層高都不會變化的,對吧?GGJ2009中建議按照結構標高來處理鋼筋量的,GCL2008中,建議采用建筑標高來處理工程量的計算。1)當我們把鋼筋量處理完畢后,可直接將GGJ2009的工程導入到GCL2008中;2)然后在樓層信息中調整首層底標高為0.000(這里要注意基礎層的層高要調整一下,調整值為“層高+結構高差”,否則基礎層的豎向構件工程量及土方量會少算一些) 在這里還建議您在建立構件時不用自己去輸入他的標高,一般的柱梁墻構件采用層底標高和層頂標高就可以了,這樣不管我們采用的是建筑還是結構標高都不會影響整體的層高
2010-08-02 18:27:17
