胡豆 2024-07-22 09:15:04 | 云南省 土建預算 | 167查看 4回答
請問這種梁的下部鋼筋是什么意思,要怎么在gtj里面表示
集中標注中輸入 不了,不用輸入
在梁的 各跨下部筋中輸入 表示下部筋7根分兩排 二排兩根括號內為不伸入支座 一排五根 直接輸入 就行
首次提交 2024-07-22 09:16:03 最近修改2024-07-22 09:16:58 (修改過1次)
7根25的,上面2根下面5根,其中2根不升入支座
2024-07-22 09:16:21
集中標注不能輸入這樣式的,這個有不深入支座的鋼筋
需要在原位標注的時候,在下部鋼筋(不是下部通長筋)內輸入
2024-07-22 09:18:21
-2表示2根不伸入支座;
屬性里 下部通長筋輸 7C25, 然后原位標注 下部鋼筋 輸 7c25 (-2)/5
2024-07-22 09:21:14
