realfox@126.com 2010-07-31 17:35:23 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 849查看 4回答
怎樣檢查未布置原位標注鋼筋的梁
怎樣檢查未布置原位標注鋼筋的梁問題補充:是原位標注里的小框框,我怕有露填的,這個可以檢查嗎?
已采納一開始畫的時候梁都是紅色的,提取梁跨之后是綠色的,標注之后是綠色的
2010-07-31 17:45:19
一般 未標注的 都是紅色的 標注過的是綠色的
2010-07-31 17:36:28
一般情況,紅色的梁表示沒有標注過。。但是也有的時候自己修改,然后梁也會自己變成綠色,但實際上你還沒標注好。。所以只能說仔細的看
2010-07-31 18:07:26
沒有快捷方法,只有在原位標注中逐道梁對照。
2010-07-31 19:52:18
