chenqin1984wh 2010-07-31 17:12:17 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 393查看 3回答
gcl2008布置房間出錯
gcl2008布置房間彈出顯示天棚與刮膩子不能重疊布置,可是我的天棚的做法就是刮膩子,我刪除全部做法再重新布置還是彈出這個對話框,但是房間的做法還是布上了,房間卻布不上,這是為什么啊?
已采納刪除干凈,重新定義,定義準確,先布置一個房間看看。
2010-07-31 17:19:00
你把原來的頂棚刪掉,建立頂棚構件,套刮膩子相應定額,再布置頂棚就不會出現重疊了。
2010-07-31 17:20:32
天棚就是房間里面的,如果你布置了天棚墻面地面就沒有必要再去布置房間了,你可以建立天棚地面墻面套上做法然后依法到房間里,在圖上只繪制房間就行了,
2010-07-31 17:47:28
