吃個小漢堡 2024-07-21 09:19:21 | 山東省 計價軟件GCCP | 137查看 2回答
計價軟件取費問題
大佬們,請問綜合單價里面,材料和人工啥的稅,含在里面嗎?
稅是另外計算的。
2024-07-21 09:24:00
稅是在費用匯總表內設置
2024-07-21 10:28:00
在廣聯達計價軟件中,新建單位工程時設置了工程取費類別,后來想更改,怎么更改啊?比如原先設置的是一類取費,后期感到不合適,想改為二類,如何改?
標準組價建筑工程后,把補子目的取費方式改為不取管理費、利潤、規費、稅金,計入分部。為什么價格還上升了?不應該下降嗎?是我哪里出現問題了嗎?還是說不能在標準組價里改
預算書中設置了部分項 不取費,后面的取費表中 不取費項目合計一欄為啥是空的? 這個需要自己選擇不取費的項嗎 ,軟件不能自動關聯嗎 ?
計價軟件中人材機匯總中供貨方式有自行采購、完全甲供等好幾種方式,如果我砼鋼筋供貨方式改為完全甲供,最后總造價中軟件會自行扣除這塊完全甲供的材料款么
“供電配套工程費為暫定價不參與工程投標優惠,最終實際發生工程量據實調整” 在計價軟件中如何操作?2021-08-10 08:46:57 補充在報告中如何體現?
