天天 2024-07-20 19:31:38 | 江蘇省 土建市政預算計價軟件GCCP | 188查看 1回答
這條明溝挖土方的工程量怎么計算?平均深度是不是0.675?需要放坡和工作面么
計算工作面,不計算放坡。
2024-07-20 20:03:12
江蘇南京工程量清單規范土方放坡及工作面增加的土方是否需要考慮?
2013房建清單計量規范是按照各省的意見來確定是否計入,蘇建價〔2014〕448號貫徹意見:(3)挖溝槽、基坑、一般土方因工作面和放坡增加的工程量并入各土方工程量中。是不是編制清單需要考慮放坡工作面?
這種地下室的工程,我們江蘇的定額需要放坡和增加工作面。那我理解定額工程量-清單工程量就是回填土的工程
這種地下室的工程,我們江蘇的定額需要放坡和增加工作面。那我理解“”定額工程量“”減去“”清單工程量“”=回填土的工程,是不是這樣呢
