xiu 2010-07-31 15:22:13 | 廣東省 其他專業 | 1952查看 4回答
電話線管系統圖中的HYA-500-5(2*0.5)SC32-F是什么意思呢?
已采納電話線管系統圖中的HYA-500-5(2*0.5)SC32-F指的是: HYA電話電纜線,有500對,5根,(2*0.5)指2芯0.5mm2,SC是鋼管符號,32是管徑大小,F指沿地板及地坪下敷設。 注: SC管的全稱是輸送流體用的焊接鋼管,簡稱鋼管,有鍍鋅和非鍍鋅兩種,分薄壁和厚壁。一般在室內線纜穿管敷設時使用,如電視室內布線,電氣工程上用一般不鍍鋅。
2010-08-09 10:32:09
HYA-500-5(2*0.5)SC32-F 500對電話線。0.5*2的線規格;穿32的鋼管,沿墻敷設。
2010-07-31 15:39:36
HYA-500-5是電話線的型號,.0.5*2是電話線規格(表示2根0.5mm2);穿32的鋼管,沿地面敷設。 F-地板及地坪下。 查閱http://wenku.baidu.com/view/7831fbbd960590c69ec37619.html
2010-07-31 17:58:09
應該是:最高頻率為500MHz,5根2*0.5mm2的雙絞線穿DN32鋼管。
2010-08-01 09:29:31
