云淡風(fēng)輕 2010-07-31 11:01:47 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1575查看 5回答
梁鋼筋排數(shù)
今天看了書中,后面有這么一道題目是 梁的下部第一排鋼筋和第二排鋼筋有什么區(qū)別? 把我問住了,請問有什么區(qū)別啊 (從算量的角度說)因為這本書就是從算量的角度講解的。問題補(bǔ)充:大家對我的問題沒理解吧 我說的是梁的下部鋼筋 怎么會有1/3 和1/4這些數(shù)值呢???????希望能重新回答 謝謝!
已采納它們伸入支座的長度不一樣。第一排是1/3凈跨,第二排是1/4凈跨。
2010-07-31 11:08:17
梁的下部第一排鋼筋和第二排鋼筋有什么區(qū)別? 要所有區(qū)別,那區(qū)別就在于一個是第一排,另一個是第二排,在構(gòu)件中的位置不一樣。 從計算工程量的角度來說,是沒有區(qū)別。它們的錨固、搭接要求都是一樣的,工程量計算的結(jié)果也是一樣的。你自己繪制一根下部通長筋為兩排的梁計算一下,看看結(jié)果就明白了。
2010-07-31 13:48:42
第一排是1/3凈跨長,第二排是1/4凈跨長。建議看一下鋼筋平法圖集。
2010-07-31 11:46:54
你好好看一看03G101圖集,就明白了,
2010-07-31 12:01:42
梁的下部第一排鋼筋和第二排鋼筋有什么區(qū)別? 布置鋼筋前首先是先滿足梁的第一排鋼筋布置,如果布置不下去了,才考慮布置第二排的。因為第一排的鋼筋受力最有效果。 能滿足第一排的要求,是不可能布置到第二排跟第三排去的/ 鋼筋負(fù)筋受力:第一排是1/3凈跨長,第二排是1/4凈跨長,是連續(xù)最長的集中一跨。
2010-07-31 12:15:58
