ls****@163.com 2010-07-31 10:21:54 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3879查看 3回答
后澆帶怎么計算工程量,量出來后,要不要從板的體積扣除?
None
已采納后澆帶按體積計算工程量,量出來后,要從板的體積扣除。
2010-07-31 10:25:19
要從板的工程量中扣除 因為板后澆帶有專門的定額 且模板是按m3計算的
2010-07-31 10:24:46
繪制好后澆帶以后,軟件就可以直接將其它構(gòu)件與后澆帶的量相到扣減了。因此不需要再手工調(diào)整了。
2010-07-31 11:12:05
工程中后澆帶分為墻后澆帶、梁后澆帶、板后澆帶、筏基后澆帶等類型,在GCL2008中如何區(qū)分這幾類后澆帶的工程量?
廣聯(lián)達(dá)計算后澆帶模板工程量會根據(jù)定額那樣,工程量乘以1.5系數(shù)的么?
廣聯(lián)達(dá)計算后澆帶模板工程量會根據(jù)定額那樣,工程量乘以1.5系數(shù)的么?還是需要手動乘以1.5,定額是2010廣東定額
