wbgld 2010-07-31 10:01:59 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 420查看 3回答
圖形算量匯總中...
竟真師傅,請教:2008圖形算量匯總時,為什么有一兩個清單量是"0"呢?怎么解決呢?
已采納答;你可以利用"F8"快捷鍵把相應的構件工程量表達式,你可以利用構件做法是中的"做法查詢'功能進行處理相應構件中的沒工程量表達式內容. 答;當選擇了工程量代碼后,你需要重新進行匯總計算.再進行查看相應構件的工程量和做法工程量.
2010-07-31 10:05:07
是工程量代碼沒有選擇。
2010-07-31 10:03:39
你查看一下,這兩塊板是不是與其它構件存在相互的扣減關系,因此計算結果是0.
2010-07-31 11:05:56
