小菜 2024-07-18 17:05:27 | 河北省 土建 | 240查看 4回答
雨棚
請問是雨棚板上下都要抹灰嗎
這個要根據施工工藝和設計要求
正常情況下:下部做法是抹灰+膩子+飾面;上部是找坡(有的結構找坡)+防水+保護層
上部的做法是你這個屋面的做法;下部的做法你要找天棚做法
你的這個只是雨棚上部的做法自下而上:雨棚板+找坡層+找平層+防水層+隔離層+塊料鋪貼面層
至于下面是否抹灰,沒截圖看不到
有時候天棚下面平整度足夠的時候,可以直接飾面層,省掉抹灰,一般情況下下部是要抹灰的
首次提交 2024-07-18 17:09:15 最近修改2024-07-18 17:11:32 (修改過1次)
不需要
2024-07-18 17:07:06
一般上下都要抹灰的(截圖是頂上做法,板下看天棚做法)。
2024-07-18 17:10:10
下面抹灰,
上面;找坡,防水保護層
2024-07-18 17:13:57
