  • 鋼筋抽樣10.0
    基礎層高度怎么設置(工程基礎底標高不一致)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 獨自選擇要修改的獨基,修改其屬性就可以了。
    2010-08-05 08:06:30
  • 按照基礎層里大部分構件的高度來定義,但基礎層里構件高度應該有很多種,只要把構件的標高在屬性設置好,計算就是正確的。
    2010-08-07 20:48:46
  • 按照大部分基礎的底標高來設置,局部不一樣的底標高可以手動修改。用軟件的主要目的是快捷方便,大部分基礎在什么高度就按那個高度來設置,剩余不一樣的少數修改標高就很方便了。
    2010-07-31 09:21:14
  • 10.0按最深的基礎最為基礎層的層高,布置構件后,對不同標高的構件進行重新調整。
    2010-07-31 09:21:43
  • 工程基礎底標高不一致,按最深的定義。基礎的高度:有地下室時,從墊層的上平至地下室的地平;無地下室時,從墊層的上平至首層的地平。 地下室的地平及首層的地平指的都是結構標高。
    2010-07-31 09:22:51
  • 其實無所謂了,只要承臺、地梁、底板標高弄準了,基礎層層高怎么定義都可以
    2010-07-31 09:30:39
主站蜘蛛池模板: 湖南省| 无极县| 都匀市| 岳池县| 卢湾区| 桓台县| 库伦旗| 镶黄旗| 肃宁县| 鸡泽县| 英超| 商丘市| 信宜市| 巩义市| 聊城市| 昌乐县| 闵行区| 阿勒泰市| 彰化县| 策勒县| 九龙县| 随州市| 红安县| 东乌珠穆沁旗| 班玛县| 津市市| 龙胜| 广宁县| 文昌市| 灵丘县| 南华县| 金溪县| 游戏| 德保县| 南靖县| 伊宁市| 山东省| 金门县| 自贡市| 庆元县| 色达县|
