jinmao920 2010-07-31 08:31:38 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 8467查看 4回答
梁支座原位標(biāo)注上部鋼筋標(biāo)注在圖紙上是在中間是什么意思??
梁支座原位標(biāo)注上部鋼筋標(biāo)注在圖紙上是在中間是什么意思??我在鋼筋算量上怎么標(biāo)注不出來問題補(bǔ)充:對(duì)不起,剛才提問不夠明確,原位標(biāo)注的位置是在支座中心的
已采納建議用你看看03G101-1平法識(shí)圖部分 在梁頂中間部位標(biāo)注如:(2B12)是代表架立筋不通長的 只到跨中的1/3區(qū)域 與兩端主筋搭接15D,如果不帶括號(hào)就代表跨中通長筋 是全跨設(shè)置 在軟件中輸入時(shí)也要注意 因?yàn)檐浖推椒ㄊ峭降?有無括號(hào)是有計(jì)算上的區(qū)別
2010-07-31 08:38:08
梁支座原位標(biāo)注上部鋼筋標(biāo)注在圖紙上是在中間是什么意思?? 原位標(biāo)注在中間指的是這一跨的跨中鋼筋,在原位標(biāo)注上部鋼筋里的跨中鋼筋輸入即可 完全按照跨中的方式填寫就行了有括號(hào)和無括號(hào)都在哪里填寫,只是意義不同,平法中有說明
2010-07-31 08:35:30
梁支座原位標(biāo)注上部鋼筋標(biāo)注在圖紙上是在中間是什么意思?? 中間部位的標(biāo)注如果帶有括號(hào)是架力筋,如果沒有括號(hào)是跨中鋼筋。在原位、或平法表格中均可輸入。
2010-07-31 08:42:47
梁支座原位標(biāo)注上部鋼筋標(biāo)注在圖紙上是在中間是構(gòu)造鋼筋,在跨中鋼筋欄輸入。
2010-07-31 08:36:38
