小孩 2010-07-31 06:27:56 | 河北省 其他專業(yè) | 1156查看 9回答
2008定額中筏板基礎(chǔ)是否記取滿堂腳手架
2008定額中筏板基礎(chǔ)是否記取滿堂腳手架 河北定額,整樓已計(jì)算了綜合腳手架
(9)
已采納筏板基礎(chǔ)不能取滿堂腳手架。它不需要搭設(shè)腳手架。
2010-07-31 06:33:59
河北定額,整樓已計(jì)算了綜合腳手架,2008定額中筏板基礎(chǔ)如果厚度超過(guò)1.2米是可以記取基礎(chǔ)工程中的“滿堂腳手架 ”的。
2010-07-31 06:34:34
2008定額中筏板基礎(chǔ)是否記取滿堂腳手架 河北定額,整樓已計(jì)算了綜合腳手架 2008定額中筏板基礎(chǔ)不記取滿堂腳手架只有設(shè)備基礎(chǔ)其底寬超過(guò)3m或底面積超過(guò)20㎡、獨(dú)立基礎(chǔ)其底面積超過(guò)20㎡時(shí),可計(jì)算滿堂腳手架。
2010-07-31 06:56:54
無(wú)論河北08定額還是03綜合基價(jià)只要計(jì)取了綜合腳手架,就不能再計(jì)取筏板50%滿堂腳手架。綜合腳手架已經(jīng)包括了此項(xiàng)。 看503頁(yè)說(shuō)明一,“綜合腳手架中已包括了基礎(chǔ)、……”。
2010-07-31 07:07:40
筏板基礎(chǔ)就是一個(gè)現(xiàn)澆板。。。。在地基上的。。不用腳手架
2010-07-31 06:51:37
你看看定額有關(guān)腳手架的說(shuō)明及計(jì)算規(guī)則,看綜合腳手架是否包含了基礎(chǔ)滿堂腳手架,如果包含了,就不能再次計(jì)算了,否則就應(yīng)該計(jì)算基礎(chǔ)滿堂腳手架的。
2010-07-31 07:33:07
2008定額中筏板基礎(chǔ)是否記取滿堂腳手架 河北定額,整樓已計(jì)算了綜合腳手架 答;對(duì)于綜合腳的架的計(jì)算是計(jì)算室外地坪以上建筑構(gòu)件的腳手架的費(fèi)用,按建筑物的建筑面積進(jìn)和墳考慮 ,對(duì)于筏板基礎(chǔ),需要單獨(dú)計(jì)算單項(xiàng)腳手架,按基底面積計(jì)算滿堂腳手架的工程量.
2010-07-31 09:04:04
2008定額中筏板基礎(chǔ)是否記取滿堂腳手架 河北定額,整樓已計(jì)算了綜合腳手架,應(yīng)該還要計(jì)算單項(xiàng)腳手架。見(jiàn)下面目08計(jì)算規(guī)則。 7.現(xiàn)澆混凝土滿堂基礎(chǔ)、獨(dú)立基礎(chǔ)、設(shè)備基礎(chǔ)、構(gòu)筑物基礎(chǔ)底面積在4m2以上或施工高度在1.5m以上時(shí),現(xiàn)澆帶形基礎(chǔ)寬度在2m以上時(shí),按基礎(chǔ)底面積套用“B.7腳手架工程”中的滿堂腳手架基本層項(xiàng)目乘以系數(shù)0.5。
2010-07-31 09:29:17
如果基礎(chǔ)高度超過(guò)1.5米計(jì)取滿堂腳手架,乘0.5系數(shù)
2010-07-31 10:23:40
