陽光得洋 2024-07-18 11:22:07 | 陜西省 安裝預算安裝算量GQI | 128查看 1回答
地下都是房間內管道,這個是所有水管(冷熱源站內)都要做這個嗎?
藍無界--高永明VX1810289900 專家
答題: 1419 被贊: 567
沒找到就不用管這個,一個小區有一個冷熱源站,可能不在你計算的這棟樓下面。
2024-07-18 11:27:03
氣體滅火系統
1.請問綠色框起來的是什么設備? 2、氣體滅火在地下變配電房,這塊像噴頭的地方一般是下來多少? 3、到氣瓶七氟丙烷(HFC-227ea)這塊垂直怎么計算?氣瓶一般安裝高度是多少? 4、在連接啟動瓶時那塊白色線段的管子屬于氣路管路嗎?
圖形算量問題
廣聯達圖形算量我接觸的少,一開始沒用的原因是我在畫圖的時候發現管井的圖我沒辦法畫,因為管井一般都是以詳圖的方式表示出來的,在標準層的平面圖我無法下手。 還有在畫給排水管道立管的時候,我一次性就把十幾層的立管畫好了,之后我的套管要怎么布置,比如我在地下室就把立管畫好,一直到30層的立管全部好,當我切換到2-25層之間的樓層時,套管是不是還是在原來的位置畫上就好了?然后我在2-25層中間添加支管的時候,相應的管件是不是也自動生成了?問題補充:畫管井的工程量時,我該怎么開始畫
數據更新時間 : 2025-05-25
