嬌 2024-07-18 11:15:48 | 陜西省 安裝 | 494查看 3回答
咋樣區分給水干管和支管 ,水平管是干管嘛,因為干管是鋼塑復合管,支管是PPR管
水平管是干管
2024-07-18 11:23:02
你這個圖里面所有的水平管都是鋼塑復合管
2024-07-18 11:23:04
在給水系統中,?干管和支管的區分主要基于它們的功能和位置。?
干管通常是系統中的主要供水線路,?可以跨越多個樓層。?它連接進戶管與支管的管段進行上下的輸送。?干管一般是從水源到最不利點的管段,?最不利點可以是最遠的配水點或高程最高的配水點。?干管一般是立管形式,?也可以是橫管形式,?因為它相對于其他管道還有分流的小管子,?這些分流的小管子就是支管。?干管的作用是連接進戶管與支管的管段進行上下的輸送。?
支管是同層內配水管道,?起始于主管,?終止于配水龍頭或衛生器具的配水閥門。?支管一般是水平管道,?連接衛生潔具或其他用水點。?在住宅建筑中,?支管指的是從建筑物引入管到接戶管之間的部分。?
2024-07-18 11:36:18
