線下培訓(xùn)
企業(yè)人才培訓(xùn)
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
南國蟈蟈 2024-07-18 10:44:22 | 四川省 其他專業(yè)預(yù)算計價軟件GBQ4.0鋼結(jié)構(gòu)算量GJG | 283查看 1回答
清單計算規(guī)則按設(shè)計圖示尺寸以鋪設(shè)水平投影面積計算。不扣除單個面積≤0.3m2柱、垛及孔洞所占面積,那收邊件怎么算呢?是單獨套用子目嗎?
小胡 專家
答題: 860 被贊: 194
工程量不計算,算到綜合單價里面考慮了
2024-07-23 17:57:27
幫我看下我做的對嗎?
一、單項選擇題(共40題,每題1分) 1、根據(jù)《四川省造價員管理暫行辦法》的規(guī)定,下列工作中屬于造價員執(zhí)業(yè)范圍的是( C ) A、工程經(jīng)濟糾紛的調(diào)節(jié) B、工程造價依據(jù)的審核和批準(zhǔn) C、工程投資估算的審核 D、工程經(jīng)濟糾紛的仲裁 2、按照國務(wù)院有關(guān)規(guī)定批準(zhǔn)開工報告的建筑工程,因故不能按期開工時,應(yīng)當(dāng)及時向批準(zhǔn)機關(guān)報告情況,如果因故不能按期開工超過( C)的,應(yīng)當(dāng)重新辦理開工報告的批準(zhǔn)手續(xù) A、1個月 B、3個月 C、6個月 D、12個月 3、根據(jù)《招投標(biāo)法》的規(guī)定,自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止,最短不得少于( C )日。 A、40 B、30 C、20 D、15 4、對于合同工期較短且工程合同總價較低的工程可采用( A ) A、固定總價 B、固定單價 C、可調(diào)價格 D、預(yù)算結(jié)算 5、造價員的繼續(xù)教育每年參加的時候不得少于( B ) A、10學(xué)時 B、15學(xué)時 C、25學(xué)時 D、40學(xué)時 6、工程竣工后,發(fā)承包方應(yīng)及時辦理工程竣工結(jié)算,否則,工程不得交付使用 (A ) A、質(zhì)監(jiān)部門不予辦理備案手續(xù) B、建管部門不予辦理權(quán)屬登記 C、城建檔案部門不予辦理備案登記 D、有關(guān)部門不予辦理權(quán)屬登記 7、包工包料工程的預(yù)付款按合同約定撥付,原則上預(yù)付比例不高于合同金額的(C ) A、10% B、20% C、30% D、40% 9、造價員實行( B )管理制度,建立造價員信息和評價體系。各市(州)造價管理要完善造價員登記信息庫,對造價員實行動態(tài)管理。 A、實名登記 B、注冊登記 C、網(wǎng)絡(luò)登記 D、分類登記 10、根據(jù)《建筑法》規(guī)定,下列表述正確的是( D )。 A、經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可,分包單位可將其承包的工程發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)條件的單位 B、兩個以上不同資質(zhì)等級的單位實行聯(lián)合共同承包,可以按資質(zhì)等級高的單位的業(yè)務(wù)許可直接承攬工程 C、施工現(xiàn)場的安全由建筑施工企業(yè)和建設(shè)單位共同負(fù)責(zé) D、建筑施工企業(yè)必須為從事危險作業(yè)的職工辦理意外傷害保險,支付保險費 11、下列關(guān)于格式條款說法不正確的是( C )。 A、采用格式條款簽訂合同,有利于提高當(dāng)事人雙方合同訂立過程的效率、減少交易成本 B、提供格式條款一方免除自己的責(zé)任、加重對方責(zé)任、排除對方主要權(quán)利的,該條款有效C、對格式條款的理解發(fā)生爭議時,對格式條款有兩種以上解釋的,應(yīng)當(dāng)作出不利于提供格 式條款一方的解釋 D、格式條款和非格式條款不一致時,應(yīng)當(dāng)采用非格式條款 12、建設(shè)工程各階段要有效控制工程造價,關(guān)鍵應(yīng)把握的環(huán)節(jié)中一下說法錯誤的是( D )。 A、決策階段做好投資估算 B設(shè)計階段強調(diào)限額設(shè)計 C、招標(biāo)投標(biāo)階段重視施工招標(biāo) D施工階段加強合同管理與事中控制 13、下列機械臺班單價中折舊費計算公式為(B) A、臺班折舊費= 機械價格 耐用總臺數(shù) B、臺班折舊費= 機械價格×(1-殘值率)×?xí)r間價值系數(shù) 耐用總臺數(shù) C、臺班折舊費= 機械賬面凈值×(1-殘值率)×?xí)r間價值系數(shù) 耐用總臺數(shù) D、臺班折舊費= 機械賬面凈值 耐用總臺數(shù) 14、在間接費定額的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)指標(biāo)中,不包括下列哪些指標(biāo)( B ) A、全員勞動生產(chǎn)率 B、生產(chǎn)人員比例 C、全年有效施工天數(shù) D、工資標(biāo)準(zhǔn) 15、審查設(shè)計概算的編制核依據(jù)包括審查其( B ) A、科學(xué)性、合法性、時效性 B、合法性、時效性、適用范圍 C、時效性、適用范圍、科學(xué)性 D、適用范圍、合法性、科學(xué)性 16、招標(biāo)工程合同約定的內(nèi)容不得違背招投標(biāo)文件的實質(zhì)性內(nèi)容,招標(biāo)文件與中標(biāo)人投標(biāo)文件不一致的地方、( B ) A、以招標(biāo)文件為準(zhǔn) B、以投標(biāo)文件為準(zhǔn) C、以雙方重新協(xié)商為準(zhǔn) D、根據(jù)招標(biāo)文件和投標(biāo)文件綜合考慮 17、以下關(guān)于工程造價咨詢企業(yè)業(yè)務(wù)承接的說法中,正確的是( A ) A、甲級企業(yè)可以在全國范圍內(nèi)承接業(yè)務(wù) B、乙級企業(yè)只能在本省范圍內(nèi)承接業(yè)務(wù) C、乙級企業(yè)可以從事工程造價3000萬元人民幣以下建設(shè)項目的造價咨詢業(yè)務(wù) D、甲級企業(yè)可以從事工程造價3000萬元人民幣以上建設(shè)項目的造價咨詢業(yè)務(wù) 18、建設(shè)工程項目是指為完成依法立項的新建、擴建、改建等各類工程而進(jìn)行的、有起止日期的、達(dá)到規(guī)定要求的一組相互關(guān)聯(lián)的受控活動組成的特定過程,以下不屬于該過程的是(C ) A、策劃 B、試運行 C、設(shè)備大修理 D、考核評價 19、在建設(shè)工程項目風(fēng)險管理過程中,風(fēng)險識別最主要的工作成果是( B ) A、風(fēng)險事件發(fā)生的概率 B、風(fēng)險清單 C、風(fēng)險事故對項目目標(biāo)的影響程度 D、風(fēng)險等級 20、下列表述業(yè)主主要合同關(guān)系錯誤的有( D ) A、工程勘察 B、工程施工 C、工程咨詢 D、工程分包 21、非生產(chǎn)性建設(shè)項目的工程總造價就是建設(shè)項目( C )的總和。 A、工程承發(fā)包價格 B、鋪底流動資金投資 C 、固定資產(chǎn)投資 D、建筑安裝工程造價 22、( C )是完成工程量清單中一個規(guī)定計量單位項目所需的人工費、材料費、機械使用費、管理費和利潤,以及一定范圍的風(fēng)險費用組成。 A、直接費單價 B、建設(shè)項目總造價 C、綜合單價 D、工程造價 23、有關(guān)新材料、新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)分部分項工程的人工工日,主要材料的用量,機械臺班用量屬于工程造價資料積累內(nèi)容中的( D )。 A、建設(shè)項目工程造價資料 B、單項工程造價資料 C、單位工程造價資料 D、其他 24、下列各項中,不屬于流動資產(chǎn)的是( B )。 A、現(xiàn)金 B、應(yīng)付賬款 C、應(yīng)收賬款 D、存貨 25、下列說法不正確的是,在住宅建設(shè)設(shè)計中影響工程造價的主要因素有( D )。 A、層高和凈高 B、層數(shù) C、建筑結(jié)構(gòu) D、建筑群體的布置形式 26、在建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中,資格審查分為資格預(yù)審和資格后審,經(jīng)資格后審不合格的投標(biāo)人( C) A、不得參加投標(biāo) B、需重新提交審查資料 C、編制的投標(biāo)書作廢標(biāo)處理 D、須酌情扣除評標(biāo)得分 27、在工程進(jìn)度款結(jié)算過程中,除了對承包商超出設(shè)計圖紙范圍而增加的工程量,業(yè)主不予計量之外,還包括(B)。A.因發(fā)包人原因造成返工的工程量 B.因承包商原因造成返工的工程量C.因不可抗力造成返工的工程量 D.因不利施工條件造成返工的工程量 28、編制竣工結(jié)算圖應(yīng)具備全套竣工圖紙、材料價格變更文件、合同雙方確認(rèn)的工程量外,還應(yīng)具備的資料有(B )。 A、投標(biāo)文件、招標(biāo)文件及其他依據(jù) B、施工預(yù)算書和材料價格變更文件等 C、工程現(xiàn)場簽證單和材料限額領(lǐng)料單等 D、工程合同條款和施工預(yù)算書 29、災(zāi)后修復(fù)工程宜采用( C ) A、總價合同 B、單價合同 C、成本加酬金合同 D、分包合同 30、考慮周轉(zhuǎn)使用補充和回收的周轉(zhuǎn)材料攤銷量計算公式為(D) A、攤銷量=周轉(zhuǎn)使用量+回收量 B、攤銷量=周轉(zhuǎn)使用量×(回收量×1.1) C、攤銷量=周轉(zhuǎn)使用量÷(回收量×1.1) D、攤銷量=周轉(zhuǎn)使用量-回收量 31、( B )經(jīng)過對招標(biāo)控制價的復(fù)查后應(yīng)作出書面結(jié)論,并將復(fù)查結(jié)論書面通知投訴人,被投訴人和招投標(biāo)監(jiān)督機構(gòu)及該工程的項目審批部門。 A、造價咨詢單位 B、工程造價管理機構(gòu) C、招投標(biāo)代理機構(gòu) D、工程監(jiān)理單位 32、當(dāng)評審后的中標(biāo)低于公司公布的招標(biāo)控制價的( C)時,實行中標(biāo)人差額履約擔(dān)保。 A、75% B、80% C、85% D、90% 33、包工包料工程的預(yù)付款按合同約定撥付,預(yù)付比例不低于合同金額的( B ) A、5% B、10% C、15% D、20% 34、下列說法不正確的是( B )。 A、箱式基礎(chǔ)分別按底板、墻、頂板計算工程,執(zhí)行相應(yīng)項目 B、箱式基礎(chǔ)按滿堂基礎(chǔ)計算 C、框架式設(shè)備基礎(chǔ)分別按基礎(chǔ)、柱、梁、板計算工程量 D、樓層上的塊體設(shè)備基礎(chǔ)按有梁板計算 35、在后張法預(yù)應(yīng)力鋼筋中,下列說法不正確的是(B) A、低碳合金鋼筋兩端均采用螺桿錨具時,鋼筋長度按孔道長度減0.35m計算,螺桿另行計算 B、低碳合金鋼筋一端用鐓頭插片,另一端采用幫條錨具時,鋼筋長度按孔道長度增加0.20M計算 C、低碳合金鋼筋采用后張混凝土自錨時,鋼筋長度按孔道長度增加0.35m計算 D、碳素鋼絲束采用鐓頭錨具時,鋼絲束長度按孔道長度增加0.35m計算 36、下列不屬于砌筑工程中零星項目的有( A ) A、磚垛 B、花臺 C、爐灶 D、小便槽 37、混凝土墊層用于槽坑且厚度在( A )以內(nèi)者為基礎(chǔ)墊層,否則算作基礎(chǔ)。 A、300mm B、350mmm C、400mm D、450mm 38、關(guān)于扶手、欄板的計算規(guī)則規(guī)定按設(shè)計圖示尺寸以( A )計算。 A、扶手中心線長度(包括彎頭長度) B、扶手中心線長度(不包括彎頭長度) C、扶手水平投影線長度(包括彎頭長度)D、扶手水平投影長度(不包括彎頭長度) 39、樓梯地面抹灰工程量(包括樓梯休息平臺)按水平投影面積計算,有斜平頂?shù)某艘韵禂?shù)(D) A、1.15 B、1.20 C、1.25 D、1.30 40、《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額》規(guī)定,人行道基層按面層鋪筑寬度( B)計算工程量。 A、按投影面積 B、兩側(cè)共加寬10cm C、兩側(cè)共加寬15cm D、兩側(cè)各加寬15cm 二、多項選擇題(共30題,每題2分,有兩個或兩個以上符合題意,多選不得分;少選,但選擇正確的每個選項得0.5分) 41、造價員資格證書驗證的內(nèi)容包括( AC ) A、工作業(yè)績 B、執(zhí)業(yè)行為 C、執(zhí)業(yè)道德 D、執(zhí)業(yè)經(jīng)歷 42、建設(shè)工程工程進(jìn)度款結(jié)算方式分為( BD ) A、按形象進(jìn)度結(jié)算與支付 B、按月結(jié)算與支付 C、按季結(jié)算與支付 D、分段結(jié)算與支付 43、造價員注冊條件為( ACD ) A、取得造價員考試合格證明 B、申請在兩個或兩個以上單位注冊 C、受聘于一個單位 D、年齡在75周歲以內(nèi) 44下列說法正確的有(BD ) A、安全文明費屬于競爭性費用 B、項目特征是指構(gòu)成分部分項工程量清單項目、措施項目自身價值的素質(zhì)特征 C、工程量清單應(yīng)由分部分項工程量清單、其他項目清單組成 D、工程量清單是工程量清單計價的基礎(chǔ) 45、根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》的有關(guān)規(guī)定,下列關(guān)于土地管理的論述中,錯誤的有( BC )。 A、國家實行建設(shè)用地總量控制 B、國有土地的使用權(quán)均以出讓方式取得 C、國家收回國有土地使用權(quán)均布支付補償費 D、土地利用總體規(guī)劃實行分級審批 46、根據(jù)我國《工程造價咨詢企業(yè)管理辦法》規(guī)定,下列行為中,應(yīng)該給予警告。責(zé)令限期改正,逾期未改正的,可處以5000元以上2萬元以下罰款的有( BC )。 A、涂改、出租資政證書的 B、新設(shè)立的分支機構(gòu)不備案的 C、跨省、自治區(qū)、直轄市承接業(yè)務(wù)不備案的 D、超越資質(zhì)等級業(yè)務(wù)范圍承接工程造價咨詢業(yè)務(wù)的 47、下列關(guān)于建設(shè)工程項目分類的論述中,正確的有( ABC ) A、基本建設(shè)項目分為大型、中型、小型 B、更新改造項目分為限額以上和限額以下兩類 C、建設(shè)工程項目按期投資來源可以劃分為政府投資項目和非政府投資項目 D、建設(shè)工程項目按投資效益,可以劃分為生產(chǎn)性投資項目和非生產(chǎn)性投資項目 48、分部分項工程量清單的項目名稱應(yīng)該( AC )確定 A、附錄的項目名稱 B、附錄的工程量計算規(guī)則 C、結(jié)合擬建工程的實際 D、附錄的工作內(nèi)容 49、下列施工機械臺班單價的組成費用中屬于第一類費用的是(AB ) A、機械安拆費 B、經(jīng)常修理費 C、燃料動力費 D、機上人工費 50、下列關(guān)于建設(shè)工程施工專業(yè)分包合同訂立的論述中,正確的有( BCD )。 A、專業(yè)分包合同當(dāng)事人是發(fā)包人和分包人 B、專業(yè)合同的當(dāng)事人是承包人和分包人 C、分包合同的計價方式,應(yīng)與主合同中對該部分工程的約定相一致 D、分包人有權(quán)充分了解其在分包合同中應(yīng)履行的義務(wù) 51、關(guān)于工程造價計價正確的是( BCD )。 A、順序是:分部分項工程單價-單項工程造價-單位工程造價-建設(shè)項目總造價 B、影響工程造價的主要因素是單位價格和實物工程數(shù)量 C、發(fā)包人工程估價的定額反映的是社會平均生產(chǎn)力水平 D、承包人估價的定額反映的是該企業(yè)技術(shù)和管理水平 52、在下列工人工作時間中,屬于非定額時間的有( ACD ) A、多余和偶然工作時間 B、休息時間 C、施工本身造成的停工時間 D、違反勞動紀(jì)律的損失時間 53、工程建設(shè)項目貨物招標(biāo)文件的組成包括(ABD ) A、投標(biāo)須知 B、招標(biāo)文件格式 C、技術(shù)規(guī)格、參數(shù) D、合同主要條款 54、按照索賠的有關(guān)當(dāng)事人分類,可分為(ACD )。 A、工程承包商同業(yè)主之間的索賠 B、總承包商同分包商之間的額索賠 C、分包商同業(yè)主之間的索賠 D、承包商同供貨商之間的索賠 55、工程造價資料積累的內(nèi)容包括 ABD A、建設(shè)項目和單項工程造價資料 B、單位工程造價資料 C、施工工序內(nèi)容 D、新工藝、新技術(shù)分部分項工程的消耗資料 56、《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定,凡在我國境內(nèi)進(jìn)行的下列的工程建設(shè)項目,必須進(jìn)行招標(biāo)的是( ACD ) A、大型基礎(chǔ)設(shè)施、公共事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公共安全的項目 B、技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強或其他特殊要求的項目 C、使用國有資金投資或國家融資的項目 D、使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目 57、工程工期索賠的計算方法主要有(AD) A、網(wǎng)絡(luò)圖分析和比例計算法 B、偏差比較法和比例計算法 C、橫道圖法和排列圖分析法 D、平均值計算法和相對單位法 58、建設(shè)項目竣工決算的內(nèi)容有(ABC) A、工程竣工圖 B、建設(shè)項目竣工財務(wù)決算報表 C、工程竣工造價對比分析 D、新增固定資產(chǎn)價值 59、下列各項資料中,屬于竣工驗收依據(jù)的是(ABD) A、可行性研究報告 B、施工圖設(shè)計文件 C、投標(biāo)書及其附件 D、工程承包合同文件 60、發(fā)包人造成建設(shè)工程質(zhì)量缺陷,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)過錯責(zé)任的情形有(BCD) A、不支付工程價款 B、提供的設(shè)計有缺陷 C、提供或指定購買的建筑材料,建筑構(gòu)配件、設(shè)備部符合強制性標(biāo)準(zhǔn) D、直接指定分包人分包專業(yè)工程 61、招標(biāo)分為(ABC) A、公開招標(biāo) B、公開招標(biāo) C、邀請招標(biāo) D、業(yè)主招標(biāo) 62、工程設(shè)計工作一般劃分為(BCD)階段 A、項目建議書設(shè)計 B、可行性研究設(shè)計 C、初步設(shè)計 D、施工圖設(shè)計 63、建設(shè)項目管理的三大目標(biāo)是(ACD) A、竣工驗收目標(biāo) B、造價管理 C\質(zhì)量管理 D、施工圖設(shè)計 64、因不可抗力導(dǎo)致的費用,發(fā)、承包雙方應(yīng)按以下原則分別承擔(dān)并調(diào)整工程貸款(BCD ) A、承包人人員傷亡由承包人負(fù)責(zé),并承擔(dān)相應(yīng)費用 B、承包人的停工損失由發(fā)包人承擔(dān) C、發(fā)包人人員傷亡由發(fā)包人負(fù)責(zé),并承擔(dān)相應(yīng)費用 D、工程所需清理、修復(fù)費用,由發(fā)包人承擔(dān) 65、發(fā)、承包人在簽訂合同時對工程價款的約定可選用下列約定方式( ABD ) A、固定總價 B、固定單價 C、系數(shù)包干 D、可調(diào)價格 66、2009年四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額規(guī)定,挖基礎(chǔ)土方適用于( AC ) A、人工挖孔樁 B、滿堂基礎(chǔ) C、設(shè)備基礎(chǔ) D、人工挖土方 67、實砌磚墻應(yīng)扣除(AC)所占的體積 A、門窗洞口 B、梁頭、板頭 C、嵌入墻身的消火栓箱 D、門窗走頭 68、建筑物內(nèi)的室內(nèi)( ABC )應(yīng)按建筑物的自然層計算建筑面積 A、觀光電梯井 B、室內(nèi)樓梯閣 C、通風(fēng)排氣豎井 D、設(shè)備管道夾層 69、現(xiàn)澆混凝土板,按圖示尺寸以體積計算,不扣除( BCD )所占的體積 A、孔洞面積≧0.3m2 B、構(gòu)件內(nèi)鋼筋 C、預(yù)埋鐵件 D、孔洞≦0.3m2 70、刷防火涂料工程量計算規(guī)則說法正確的是(ABD ) A、隔墻木龍骨按其面層正立面投影面積計算 B、護(hù)壁木龍骨按其面層正立面展開面積計算 C、天棚木龍骨按其水平投影面積計算 D、柱木龍骨按其面層外圍面積計算 三、多項選擇(共10題,每題2分,有兩個或兩個以上符合題意,多選不得分;少選,但選擇正確的每個選項得0.5分) 報審核權(quán)必作部分 71、索賠的基本條件有( ABC ) A、客觀性 B、合法性 C、合理性 D、公開性 72、當(dāng)事人對工程造價發(fā)生合同糾紛時,可以通過下列辦法解決(ACD) A、雙方協(xié)商確定 B、雙方重新簽訂合同 C、按合同條款約定的辦法提請調(diào)解 D、向有關(guān)仲裁機構(gòu)申請仲裁或向人民法院起訴 73、《合同法》中所列的平等主體有三類即(ABD) A、自然人 B、法人 C、項目經(jīng)理 D、其他組織 74、下列關(guān)于建設(shè)工程項目管理任務(wù)的論述中,正確的有(ABC ) A、從某種意義上講,項目的實施過程就是合同訂立和履行的過程 B、組織協(xié)調(diào)是實現(xiàn)項目目標(biāo)必不可少的方法和手段 C、目標(biāo)控制的措施包括組織、技術(shù)、經(jīng)濟、合同等措施 D、為了加快項目進(jìn)度,環(huán)保措施可以列入后期工程實施 75、在建設(shè)工程項目風(fēng)險中,承包商的風(fēng)險包括( ACD )。 A、決策錯誤風(fēng)險 B、自然風(fēng)險 C、締約和履約風(fēng)險 D、責(zé)任風(fēng)險 76、建筑施工企業(yè)必須按照(ABC)對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行檢驗,不合格的不得使用。 A、工程設(shè)計要求 B、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) C、合同的約定 D監(jiān)理工程師的要求 77、建設(shè)工程項目按項目的投資來源劃分為( AD ) A、政府投資項目 B、基礎(chǔ)性項目 C、公益事業(yè)項目 D、非政府投資項目 78、下列現(xiàn)澆構(gòu)件中,正確的說法是( AC ) A、扒梁按龍骨項目執(zhí)行 B、斜梁按異形梁項目執(zhí)行 C、枋按異形梁項目執(zhí)行 D、枋按龍骨項目執(zhí)行 79、木結(jié)構(gòu)工程分布,按斜面積計算的項目是( BD )。 A、屋面木基層 B、滾檐板 C、木樓梯 D、博頭板 80、成品鋁合金門窗安裝項目中,門窗成品價包括( ABD )等 A、門窗框 B、門窗五金 C、玻璃膠 D、玻璃問題補充:有些題的答案不一樣,不知道標(biāo)準(zhǔn)答案!求助啊。
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-05-23
服務(wù)新干線桌面端G+工作臺
廣聯(lián)達(dá)服務(wù)號
服務(wù)新干線APP
回答被采納相關(guān)問題
