姜俊 2024-07-17 17:51:34 | 廣東省 土建結算 | 412查看 3回答
總價包干結算,合同量本來比實際少。
假設合同總工程量100平方,單價是10塊,總造價一千塊;現在這部分的內容沒有施工,要扣減,按照我的理解就是我直接扣減合同這部分的總價就行了嘛,扣了這1000塊;但是現在根據圖紙核算出來的工程量可能有200平方,要扣減施工方2000塊?
2024-07-17 18:00:48 補充
極端一點的話,我業主故意把3棟樓的招標工程量放低成2棟樓了,施工到一半之后,甩項一棟樓出去,按實際扣減的話,難道我還要倒欠錢嘛?
不管總價還是單價結算模式,工程量錯誤都可以調整,工程量清單100m2實際計算出來200m2是招標方的錯誤,與施工單位 無關,如果施工單位 做了10m2就按10m2結算,綜合單價不能調整。
2024-07-17 19:19:03
總價包干合同應該按照合同中約定的方式、期限、地點來結算。如果實際完成的工程量比合同約定的少,一般情況下不應該扣除相應的費用。這是因為總價包干合同的特點是中間不再增加費用
2024-07-17 17:54:09
只能按照合同量扣減
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2024-07-17 17:54:42
