hhh832008 2010-07-30 17:35:59 | 湖北省 其他專業 | 1535查看 1回答
93綜合定額中鉆孔灌注樁空鉆費
若鉆孔灌注砼樁作為圍護樁時,應扣除3米空鉆費用,請問空鉆費怎么算問題補充:空鉆費具體怎么扣
已采納若鉆孔灌注砼樁作為圍護樁時,應扣除3米空鉆費用,請問空鉆費怎么算。 即然定額中的計算規則說要扣除“3米空鉆費用”,那么定額中說明或計算規則肯定要有空鉆費的計算方法,如果沒有可以咨詢當地的定額站。
2010-07-31 06:29:41
