森 藍 2010-07-30 16:52:05 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 373查看 7回答
gcl2008里面能不能自動統計建筑面積?如何操作?
None
(7)
已采納可以。定義“建筑面積”,把計算全面積的與計算一半面積的地方準確的區分開就可以了。我用軟件做過,和手算的結果差不了多少,可以忽略。
2010-07-30 18:00:24
建筑面頰在GCL中也相當于一個構件一樣是需要定義繪制的,不能自動統計的
2010-07-30 16:53:03
可以不過你要在其他構件里建立建筑面積然后畫到圖上匯總計算就可以計算出建筑面積了
2010-07-30 16:53:12
要把建筑面積繪制到圖中。
2010-07-30 16:54:23
軟件中你要建立構件屬性后再去繪制才會出結果的。
2010-07-30 17:20:26
建議手工計算。。軟件算不怎么準。。除非你畫圖的時候準確率%99
2010-07-30 16:59:14
gcl2008里面能自動統計建筑面積。 只要你按照建筑面積的計算規則在定義中定義清楚,再在圖中正確的畫上去,最后匯總計算后,就可以得到你所需要的建筑面積了。
2010-07-31 17:34:03
