王江 2024-07-17 11:38:01 | 河北省 裝飾 | 190查看 1回答
河北2012裝飾定額中的B-67自流平地面的厚度是幾毫米的?
這是廣東的,子目名稱一般有體現(xiàn),如果沒有看定額說明;
2024-07-17 11:53:08
河北12裝飾定額,自流平地面B1-67中,自流平涂料含量是210kg,
河北12裝飾定額,自流平地面B1-67中,自流平涂料含量是210kg,請(qǐng)問定額此含量的厚度是按多少考慮的?如果現(xiàn)在厚度是5mm該如何調(diào)整,謝謝
為什么定額子目中的材料與建設(shè)工程材料價(jià)格中的材料價(jià)格不一樣
2012河北省裝飾裝修定額,同樣都是水泥木絲板,為啥定額里面的材料價(jià)格是35.6元/平方米,而河北省建設(shè)工程材料價(jià)格中的是130元/平方米?
河北2012裝飾定額樓地面工程陶瓷地磚子目水泥砂漿結(jié)合層厚度多少,有何依據(jù),請(qǐng)高手指點(diǎn)
