朝霞 2010-07-30 16:33:43 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 425查看 2回答
鋼筋2009為什么每樓層匯總時會重復計算?
我在一個工程中飄窗很多,我用構件輸入計算飄窗板的鋼筋,在匯總后發現鋼筋總量與每層鋼筋匯總后的量不對,我檢查后發現在單層鋼筋匯總時每一層都有單構件輸入的鋼筋量,因此單層匯總的量比報表預覽中的量要大,這是為什么?不知我這樣說大家懂了沒?就是說比如有5層,1-5層匯總的量要比1層+2層+3層+4層+5層的量要小。
還真的有點弄不太清楚你說的,我支持一樓說的。不過我在處理問題的時候,為了不出錯,在單構件輸入的時候,每層樓如果是一樣的話,就在首層一次性地把各層用一個計算式完成,這樣不僅可以避免重復計算,還可以省時!
2010-08-04 17:47:09
看你怎么輸入的了,在平面繪圖上不會出現這個問題,如果在單構件里面會出現這個問題, 比如:你的層數是按1~5層布置的,在這個層設置單構件數量是5層的數量,結算結果多5倍, 如果1-5層分別單獨設置層數,這樣你的單構件里面的數量就不會多。
2010-07-30 16:52:14
