造價菜鳥 2024-07-17 10:00:22 | 河北省 土建 | 142查看 3回答
暗柱應該有混凝土工程量和模板工程量嗎,是不是應該都是0
剪力墻滿布,應該是零,有的突出畫不上,或者歪一點 有點工程量也正常 加到墻里即可
2024-07-17 10:09:41
沒扣減干凈,查看計算式,看看算了哪里
2024-07-17 10:03:03
應該是0,要用剪力墻畫滿
2024-07-17 10:10:15
