雪落流蘇 2024-07-17 09:18:39 | 北京市 安裝裝飾預算施工計價軟件GCCP | 292查看 6回答
關于水電費
請教大神,這個是咨詢單位說的要扣水電費,請問根據合同條款,他這個扣款合理嗎?0.85%這個比例是有什么依據嗎?
(6)
這個合同條款針對的應該是市場表格報價,所以在這里自相矛盾;
如果是套定額的話,定額中是有水電費用的;
根據第7條約定,水電由發包從指定處引到施工現場,不用設表,那表達的意思就是甲方承擔水電,不然不設表承包人如何知道哪些是自己用的?所以這個條款是適合裝飾工程一般表格報價居多的情況;所以后面才會說一句投標人報價中不應含此費用。
水電部分的價格0.85%這個是沒有依據的,你看他也只是大概 大概是總價的0.85%,這應該只是其對比其他項目的一般經驗值。
所以理論上個合同條款約定不明,只能通過協商。
2024-07-17 10:55:07
不應該扣,這條意思是投標人報價的時候不考慮水電費,水電費由招標人承擔
2024-07-17 09:21:11
按合同是需要扣的,如果水電費承包人沒有交納的話。
扣減的比例要查當地的文件有沒有規定。沒有規定就協商
2024-07-17 09:21:47
根據合同條款,這個扣款合理。因為合同里明確表明“投標人的結算報價中也不應含該項費用”。
你可以查下你報送結算中人材機匯總里水電的總造價是多少,看與咨詢單位說的造價差異如何。另外可以查查本地是否有相關政策。
2024-07-17 09:33:02
按合同約定,施工單位所用的水電費應由施工單位付費;但是后面咨詢所說的0.85%應該是沒有法律依據的,一般都是甲乙雙方在合同專用條款中約定!
2024-07-17 09:33:07
看看0.85%是不是人材機中的水電合計/建安費的比例?
2024-07-17 09:44:24
