小漂 2010-07-30 15:42:22 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 407查看 2回答
關于導入CAD圖問題
我把CAD圖導入GGJ2009里去了,但是在廣聯達的畫面沒得軸線和標注了,這是怎么回事呢?問題補充:最主要我在CAD里分解了塊,但是不能完全分解喲,怎么處理這個問題呢
已采納現在一般的CAD圖是天正軟件畫的,把CAD圖從天正打開可以看到,如果要把CAD導到鋼筋或者圖形中,必須要從天正里面打開進行分解,分解后圖紙導過去才是全的,不然就看不到軸號,尺寸,墻身大樣。
2010-07-30 15:44:13
點【視圖】,構件顯示選項,把軸線和標識勾選一下,看看。
2010-07-30 15:44:57
