yy364853011 2010-07-30 15:29:57 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 403查看 2回答
圖紙說明上,洞口加筋等內(nèi)容用設(shè)置嗎?
圖紙說明內(nèi)容用另設(shè)置嗎?比如:懸挑梁有兩根附加筋,是03G101里沒有的內(nèi)容,在鋼筋抽樣2009里,我還用設(shè)置嗎?在哪設(shè)置呢?
已采納圖紙說明內(nèi)容一般用另行設(shè)置。比如:懸挑梁有兩根附加筋,是03G101里沒有的內(nèi)容,在鋼筋抽樣2009里,還要設(shè)置,可以采用在單構(gòu)件里處理。
2010-07-30 15:37:56
直接在單構(gòu)件里把這兩根鋼筋輸入 計算上就可以 千萬記住咱們用軟件是為了算量 不是畫圖 有些用單構(gòu)件輸入比較方便
2010-07-30 16:46:57
