伏小陽 2024-07-16 16:12:13 | 廣東省 土建招投標土建計量GTJ | 220查看 5回答
底板平面布置圖是什么?
有地下室的建筑在建模時底板平面布置圖是基礎層嗎?
筏板基礎的結構圖
2024-07-16 16:12:54
是的
2024-07-16 16:12:54
地下室的最底位置是筏板基礎,是基礎層的底板
地下室的地面一般都是回填土和建筑做法的
一般不是直接在筏板基礎上做地面的
2024-07-16 16:13:20
要看標高標識再確定是哪一層
2024-07-16 16:13:46
是基礎層的。
2024-07-16 16:13:58
