無極 2010-07-30 15:09:26 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 926查看 1回答
圖紙上轉(zhuǎn)換層框支柱柱鋼筋延伸至上層,軟件計(jì)算的量是不是不對(duì)?軟件是如何考慮的啊
按要求是在上層的墻,柱范圍內(nèi)的框支柱縱筋才延伸至上一層, 不知道軟件是怎么考慮的,計(jì)算出來的量明顯不對(duì) 請(qǐng)教一下 有什么辦法嗎問題補(bǔ)充:我的工程相同的框支柱有很多條,很明顯上層的墻柱不同,可框支柱的量卻相同
已采納一般的來講,軟件都是根據(jù)圖集的要求來設(shè)置的。 現(xiàn)在的軟件是把所有的框支柱鋼筋都伸上去了。這個(gè)是軟件的問題。
2010-07-30 18:08:59
