ap****@qq.com 2010-07-30 15:08:00 | 陜西省 其他專業 | 834查看 1回答
求塔吊基礎的例子
因為甲方私下把我們已經中標的工程給了其他施工單位,所以塔吊基礎費用可以索要,現在需要我拿出一個塔吊基礎的工程量計算書,希望大家有的給幫忙提供下。
因為甲方私下把我們已經中標的工程給了其他施工單位,所以塔吊基礎費用可以索要,現在需要我拿出一個塔吊基礎的工程量計算書,希望大家有的給幫忙提供下。 可以拆開了計算 1、混凝土 2、鋼筋 3、模板 4、墊層 等等 因為塔吊型號不同 基礎大小 埋深 鋼筋大小 混凝土等級不同 所以很難有個確切的預算書 我做過的預算書塔吊的 一般 都是在 4-6萬一個 --------------- 我給你個 60塔吊的基礎預算書 你參考下 等等上圖
2010-07-30 15:11:10
