17863607930 2024-07-16 15:08:50 | 山東省 土建裝飾招投標預算計價軟件GCCP | 232查看 1回答
各位老師,有關于裝飾裝修中素水泥漿拍漿損耗的問題想請教各位
想問一下,16定額里樓地面裝飾工程中,找平層中的材料“素水泥漿”的消耗量,是不是抹灰做法中的素水泥漿拍漿的消耗量呢,如果不是代表的素水泥漿拍漿的消耗量,那代表的是什么呢?
不是,抹灰收光,以及地面為了結合,施工前會撒一層
地面不拍漿
墻面拍漿,墻面抹灰前為了找平和加強結合,需要灰餅然后拍漿,包含在定額里面
2024-07-16 15:28:30
