yok。 2024-07-15 16:42:01 | 重慶市 土建計價軟件GCCP | 251查看 5回答
主材三家詢價問題
沒有信息價的,跟審單位詢價3家,然后甲方定最終價格 這個模式正確嗎?
這是常規操作
2024-07-15 16:42:35
可以
2024-07-15 16:44:47
您好 這是比較常規的 詢比價方式
如果您對詢來的價格有異議,您可以提供自己的詢價材料給他們去申訴,不認可他們的定價。
方式是對的,至于結果您這邊認不認可 就看溝通協調了
2024-07-15 16:47:02
可以
2024-07-15 16:52:05
可以
2024-07-15 16:58:57
