  • 關于樓地面周長
    我在計算衛生間防水翻遍是用DMJ+DMZC*0.3為代碼計算的,但是發現,軟件在算樓地面周長時,有的是算得不對的,貌似只算了一半。請問各位幫忙解決。謝謝
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可能是地面繪制的不對,你再檢查一下。新版中已經有地面防水,但不穩定。
    2010-07-31 22:59:55
  • 衛生間防水翻邊套用DMZC*0.3代碼即可
    2010-07-30 14:52:42
  • 計算衛生間防水上翻,首先定義衛生間地面時(對話框 是否計算防水 選是),然后在繪圖界面(點定義立面防水高 選擇上翻立面 四周都有選擇所有邊),
    2010-07-30 14:58:26
  • 升級至1528版本,軟件已提供設置衛生間防水高度的功能
    2010-07-30 14:52:16
  • 可以用房間周長代碼*0.3計算。
    2010-07-30 11:21:30
  • 你把板本升級到1528版本,就不會出現這個事了,你做的沒錯
    2010-07-30 18:10:11
  • 注意可以墻面塊料被扣減了. 可以通過匯總計算后,查找計算表達式,選擇地面后,查下面的工程量扣減圖,會詳細查看算的哪部分,是如何扣減的.
    2010-07-31 12:04:28
主站蜘蛛池模板: 项城市| 景泰县| 大英县| 柘城县| 盘山县| 商洛市| 临沭县| 连平县| 桑植县| 七台河市| 盐亭县| 曲阳县| 永安市| 肥城市| 宁强县| 阿克陶县| 正安县| 泸州市| 郴州市| 利辛县| 拜泉县| 宁远县| 大冶市| 玉环县| 苏尼特左旗| 桃源县| 桂林市| 华安县| 宜兴市| 崇礼县| 惠来县| 房山区| 西宁市| 增城市| 新龙县| 英山县| 金乡县| 图们市| 泰来县| 蚌埠市| 富民县|
