fan1132 2010-07-30 11:14:16 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2873查看 2回答
弧形有梁板及其弧形梁的套價 湖北定額
1.弧形有梁板及其弧形梁的砼、模板、超高模板分別怎么套價? 2.“弧形板并入板內計算,另按弧長計算弧形板增加費。梁板結構的弧形板弧長工程量應包括梁板交接部位的弧線長度”這句話前后說的兩個弧線長 到底是那些長度?問題補充:板按有梁板套 模板再套個增加費,弧形梁呢?是套有梁板還是弧形梁定額,梁的模板及超高呢?
尊敬的fan1132用戶,您好!針對您的問題,我查看了湖北的08定額,弧形梁可以套取“A3-32現場攪拌混凝土構件 梁 弧形拱形梁 C20”,弧形板可以先套取一個有梁板的定額,然后套取一個弧形板增加費定額“A9-120弧形板增加費”。
2010-08-04 12:18:30
定額中有異形模板的子目可以直接套用。
2010-07-30 12:34:53
