靜 2024-07-15 14:34:43 | 河北省 土建 | 469查看 2回答
柱的對拉螺栓怎么計(jì)算?寬度是以下兩種,對拉螺栓是四周都有嗎?
2024-07-15 14:36:04 補(bǔ)充
柱的數(shù)量是單面模板面積/間距對嗎
對拉螺栓 如果是那種可周轉(zhuǎn)的是不需要計(jì)算的 。一般都是地下室剪力墻那種不周轉(zhuǎn)的才算 ,基本可以按面積除以間距算,或者是按一塊板有幾個螺栓孔算。如果是柱子的畫你這么算可不行 ,因?yàn)榛旧铣^1米2的柱子中間才可能設(shè)計(jì)螺栓,而且多數(shù)為一趟
2024-07-15 14:55:59
柱,四周都對拉螺栓的。
2024-07-15 14:37:05
