1997 2024-07-15 13:45:30 | 河北省 土建 | 112查看 1回答
小野貓 鉑金專家
答題: 52409 被贊: 13585
獨基鋼筋是10-200的,可以用承臺--環式配筋的定義計算
2024-07-15 14:09:12
這樣的剪力墻鋼筋怎么布置
這是個剪力墻的鋼筋長度都同,應該怎么在軟件里布置?大神賜教一下,盡量詳細一點,我是新手,還有墻里是有拉筋的。
剪力墻特殊鋼筋布置
這是個蓄水池壁的剖面圖,水平鋼筋雖然4和5是一樣的,但是長度卻不相同,那我在軟件里還是應該在屬性里面直接輸入鋼筋嗎?這樣計算的鋼筋量是否正確?請大神指點。2019-12-16 23:34:31 補充這是鋼筋長度及樣式,我該怎么設置?
河北省12定額計算規則及套項
又打擾老師了。 1、定額規定樁承臺“應分別按帶形和獨立樁承臺計算。滿堂式樁承臺按滿堂基礎相應項目計算。”問:我只做過單樁,兩樁,三樁承臺。百度的圖片界限不是很明顯,老師能幫我配圖解釋一下嗎?若果是單樁、兩樁、三樁的就套A4-169嗎? 2、商混是都套A.4.4里邊的項嗎?A4-175升板柱帽指的是無梁樓板的柱嗎?A4-187大鋼模板墻指什么樣的墻,在什么地方用? 3、A4-205壓頂墊塊墩塊是起什么作用的、什么時候用?什么時候套這一項? 4、泵送:①如果我檐高16米,需要套A4-314嗎?②A4-314到A4-322的泵送都指地泵吧?什么時候用泵車泵送?③如果我基礎深2米,用套泵送嗎?如果不套那混凝土怎么輸送?要深到幾米的時候才套,有規定嗎? 5、過梁比較特殊一般都是預制,我在遼寧的時候套制作、安裝、接頭灌縫、模板四項,河北定額套幾項,希望依次給出定額編碼。辛苦老師了。 6、A4-336的鐵件一般是指設備基礎里的預埋鐵件嗎?A4-331這項包含了普通鋼筋的制作和安裝了嗎?鋼結構的地腳螺栓需要預埋是套A4-337嗎?如果不是應該套哪一項呢?
GTJ2018土建算量 集水坑布不上去
如圖,筏板基礎頂標高是-10.22,筏板厚1400,集水坑 坑板頂標高是-12.92,這個標高的設置應該沒問題吧?但是就是布置不上去,不管是在哪布置都是提示“集水坑必須布置在筏板或樁承臺上;樁承臺為非錐式,且只能有一個單元”,請大神指點,這里面有什么操作上的注意事項嗎?還是說我遇到軟件BUG了?補充問題:不知道怎么引用回答1樓的標高問題,我就直接在主貼里編輯了。下附集水坑詳圖:集水坑板頂標高確實是-12.92,那個-11.92是有一個后澆素混凝土的做法,改變了標高,但是從算量的角度來講,我肯定是要先布置一個-12.92的集水坑出來,確保鋼筋信息無誤,然后再畫素混凝土
現澆商品混凝土及泵送等相關問題
1、從廣聯達GBQ4.0學習到了商品砼可以換算成現澆商品砼,一直以為這個換算是把泵送費糅合進去了,也就認為現澆商品砼=商品砼+泵送費。結果驗算了一下,兩個數據并不相等,不知道為什么?如果是因為兩個本來就不是等價的那么這兩個使用的時候有什么差別,什么情況下應該用哪個? 2、另外如果用GBQ4.0套用商混項目的話可以通過右擊增加泵送費自動套用泵送項目,如10m3的柱子現澆商品混凝土,我一直認為套用的泵送費用也是10m3,后來才發現廣聯的自動套用后是9.67m3(跟定額里邊每10m3砼里的混凝土含量一致)。應該是這樣子的嗎?為什么啊? 3、還有就是GBQ4.0如果是有商品砼項目和現澆現澆商品砼項目,你通過右擊計算泵送費,所以的混凝土項目都會被計算泵送,甚至是現澆商砼也會在計算一次,現澆商砼不是已經含泵送了么,這樣是不是又問題啊,該怎么解決問題補充:感謝大家的回答,后兩個問題我基本上知道了。但是第一個問題還有疑惑。河北的定額里邊有專門的現澆砼、預制砼、現澆砼(商品砼)子母,而且這些子目本身都含有材料及澆筑、振搗等。所以有人理解的GBQ4.0里的現澆商品混凝土時材料費或者把現澆砼換算成了商品砼,我覺得都不合適
數據更新時間 : 2025-05-24
