努力奮斗 2024-07-15 11:39:30 | 廣東省 安裝 | 216查看 6回答
請(qǐng)問給水管道的支架什么管徑什么情況要計(jì)算
(6)
管道不管多大管徑任何情況都要計(jì)算支架。
2024-07-15 11:46:22
都要計(jì)算
2024-07-15 11:48:21
有要求的.好像是DN32以上才計(jì)算.忘記在那里看到過了
2024-07-15 11:49:31
這個(gè)是要看當(dāng)?shù)氐墓こ塘坑?jì)算規(guī)則去確定,也可以看當(dāng)?shù)毓艿赖淖幽康墓ち蠙C(jī)明細(xì)里是否包括
一般在當(dāng)?shù)氐墓こ塘坑?jì)算規(guī)則或定額說明里都是有規(guī)定的,如果管道的定額子目中包括了的,在管道的工料機(jī)明細(xì)里是可以看出來的,不同的地區(qū)規(guī)定是不一樣的,有的地區(qū)是管道大于32時(shí)才能計(jì)算支架,32以內(nèi)的都包括在管道的定額子目中了的,不單獨(dú)計(jì)算
2024-07-15 11:50:40
給水管32mm以上需要計(jì)算支架,32mm以下已包涵在內(nèi);
鑄鐵排水管、雨水管、塑料排水管管卡已包涵在內(nèi)。
2024-07-15 13:59:55
32以上的管道需要計(jì)算
2024-07-15 14:39:12
