飄渺石頭 2010-07-30 09:56:48 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 198查看 6回答
算量2008
請問:圖形算量2008匯總計算那個按鈕不見了,是什么原因,如何調(diào)出來?
(6)
可以試用以下幾種解決辦法: A、按下匯總計算的快捷鍵F9,看軟件是否進(jìn)行匯總計算。如果要進(jìn)行匯總計算,說明你隱藏了菜單欄的圖標(biāo)文字。要顯示“匯總計算”的圖標(biāo)文字,可按照以下步驟來操作:點(diǎn)擊菜單欄的視圖--顯示/隱藏圖標(biāo)文字--工程工具欄(勾選)。B、新建一個工程,使用“合并工程”的功能.把不能進(jìn)行匯總計算的工程合并過來,再進(jìn)行匯總計算。C、重新安裝軟件。D、如果以上辦法還不行,那么可能是用盜版鎖打開過而損壞,這樣,只有找客服去修復(fù)了。
2010-08-17 13:43:16
如果實在不行我你發(fā)給我我?guī)湍憧纯茨苄迯?fù)不
2010-07-30 10:06:35
那應(yīng)該是被非正版駒打開過文件,被破壞了,或者本身就是非正版駒。
2010-07-30 09:58:59
2010-07-30 10:32:43
按下F9鍵看下能不能顯示!
2010-07-30 12:41:29
直接按F9計算更快捷。
2010-08-02 17:45:07
