lll 2024-07-15 09:39:57 | 四川省 安裝市政 | 227查看 5回答
電纜頭
請問如果電纜型號是YJV-5*6mm2,耐壓等級是0.6/1KV;那它的電纜頭是不是一樣,型號是YJV-5*6mm2,耐壓等級是0.6/1KV
電纜頭型號是電纜的最大截面積計算的,這個就是6平方的
2024-07-15 09:40:54
6平方電纜,在多數地區只按照有端子接線或者無端子接線,不算電纜頭制作。如題,電纜和電纜頭規格是一樣的。
2024-07-15 09:44:04
6平方太小,一般就是銅鼻子就行了。10平方及以上才用電纜頭。
2024-07-15 09:44:11
一般情況下10mm2以下不會用電纜頭
2024-07-15 09:46:49
套低壓電纜、低壓電纜頭即可。
2024-07-15 10:14:41
