ll****@yahoo.com.cn 2010-07-30 09:46:09 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1181查看 5回答
如圖所示,是9厚1:2水泥砂漿粘接層。我套定額1-20(北京地區)是1:2水泥砂漿,但是厚度是20M
如圖所示,是9厚1:2水泥砂漿粘接層。我套定額1-20(北京地區)是1:2水泥砂漿,但是厚度是20MM請問這樣套對嗎?有影響ma ?
已采納不能套定額1-20子目,因為北京2001定額墻面抹灰不扣除踢腳線,只套用1-171或1-263子目;你這個做法和88J1-1踢6B相似,跟它比較進行材料換算。
2010-07-30 12:53:00
結合層的不用套定額的你套地磚踢腳的時候就包含了結合層的,你套瓷磚踢腳線看看定額下的材料是不是有水泥砂漿的含量呢那個找平層比如住宅樓地面都是毛地面那么上面就需要一個找平層,屋面防水卷材也需要找平層等等
2010-07-30 09:49:46
可以這樣套用定額子目項,應該換算定額中的砂漿含量即可。 踢腳是豎向的,這里的找平層也是豎向的,在踢腳板的內側做。 是的,找平層 包含在地磚定額項目中了。 我沒讓你套找平層呀,我讓你套地磚的定額,然后換算定額中的砂漿含量。 找平層用于其它需要的部位,例如屋面找平層
2010-07-30 09:49:44
你可以直接 套塊料踢腳定額 就可以了 不需要調整
2010-07-30 09:54:17
在貼磚中包括了結合層了,直接套一項貼磚就行了,厚度一般不做調整的 是的,定額是根據平時施工調查的厚度和配比來定出各自的用量的,所以我們一般這個就不調整了
2010-07-30 10:32:50
