王工 2024-07-14 16:45:00 | 山東省 安裝 | 357查看 5回答
固定綜合單價合同,管道的管件定額含量與與實際不相符,該如何處理?
按照實際修正定額含量還是不能改動?
固定綜合單價合同,如果沒有變更圖紙、改變做法的話,原來的單價是不能變動的
2024-07-14 16:47:38
不能改動
2024-07-14 16:46:28
已經是固定綜合單價合同,無論主組價方式是否合適,正確,彼此之間都是需要對此承擔責任及風險,這樣就不能對原報價做任何的調整
2024-07-14 16:46:32
不能改動,想改動必須要設計變更
2024-07-14 16:49:46
投標時,管件可以按含量計算,也可以按實際計算。
結算時不能調整,即;綜合單價不能變。
2024-07-14 20:20:21
