  • 急!哪位熱心人士幫忙解決一下鋼筋算量里的問題?
    在鋼筋算量里的基礎層畫完獨基、條基、基礎梁和連梁之后,三維顯示,發現只有獨基和條基的標高是對的,基礎梁和連梁的標高都不對:兩種基礎在同一標高,兩種梁在另一標高,梁在基礎以上很高的位置(這幾種構件我都設的同一底標高-3.6米)。我已試過很多方法都無法改正。請哪位熱心人士幫忙解決一下,最好請您親自試驗一下,隨便建立一個鋼筋工程,將獨基、條基和基礎梁的底標高設為同一標高 (如-3.6m)。畫上之后三維顯示看是否處在同一底標高。我昨天已問過這個問題,但沒有滿意的答案。跪求熱心人士指點,急急急!
    問題補充:條基的底標高設為-3.6m,基礎梁(梁高100)的的起點、終點頂標高設為“基礎底標高加梁高(-7.1m)”,這樣畫完之后三維顯示圖形的相對位置是對了,但屬性編輯器里基礎梁的頂標高卻為-7.1m(-7.1m是軟件自動生成的)。這就相當于條基和基礎梁在位置相對正確的情況下底標高差了3.4m,這應該是不可能的。可我現在就是這樣的問題,有熱心人士稱可能是兩種構件的相對標高不對,但我又不知道在哪里能改,跪求高人指點。
  • 你得在屬性編輯器里面看清楚,他們里面的標高不是都是說的頂標高或底標高, 有的是頂、有的是底,這個你要注意! 那如果方面的話,我可以幫你遠程看一下!
    終點頂標高
    獨基
    2010-07-30 09:16:45
  • 看下你的獨立基礎和條形基礎,是不是把相對標高改了
    2010-07-30 09:15:16
  • 軟件標高沒有問題(如下附圖1),應該是你將單元的相對底標高值給改了(如下附圖2),單元的相對標高是相對于構件的,構件的相對底標高才是相對于層的,如果單元數只有一階,那么其相對底標高應該是0。
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2010-07-30 10:04:14
主站蜘蛛池模板: 辽宁省| 怀仁县| 岳阳市| 巴楚县| 丰县| 伊春市| 岗巴县| 昭苏县| 普安县| 漠河县| 梅河口市| 调兵山市| 乌拉特后旗| 赤峰市| 尚义县| 鄢陵县| 无为县| 老河口市| 南郑县| 周至县| 长阳| 桃源县| 勃利县| 潮安县| 雷山县| 兰西县| 衡水市| 新疆| 通州区| 精河县| 庆云县| 涿州市| 张家界市| 连城县| 铜川市| 鸡泽县| 景洪市| 滁州市| 雷波县| 高唐县| 雅安市|
