守候 2024-07-13 23:18:16 | 山西省 計(jì)價(jià)軟件GCCP | 453查看 1回答
修繕工程,用太原市修繕定額
1、修繕工程,用清單計(jì)價(jià),施工單位是小規(guī)模納稅人,新建單位工程選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,就不能直接選擇太原市修繕定額,只能選擇山西省定額,這樣就會(huì)出現(xiàn)所有的子目全部為借用子目
2、修繕工程,用清單計(jì)價(jià),施工單位是小規(guī)模納稅人,新建單位工程選擇一般計(jì)稅,然后修改稅率為小規(guī)模納稅人稅率,材料價(jià)格全部用含稅價(jià)
請(qǐng)問:這兩種做法哪種正確
修改稅率比較合適
2024-07-14 08:41:11
