Gene 2010-07-30 08:32:24 | 四川省 土建算量GCL2013 | 119查看 9回答
gcl2008-1524
用1524做的文件,同事們的1254打不開怎么辦?可以把我做的文件降低嗎?
(9)
一般情況是不可以的 ,如果的確需要可以像廣聯達公司申請。他們會幫你解決。
2010-08-03 10:44:38
不可以的。你可以讓你同事的版本升級與你相同的版本。
2010-08-04 18:59:16
讓你同事升級啊 新的比舊的功能更多更好用。
2010-07-30 09:04:42
不能,舊版本是打不開新版本做的文件的,把你的1254安裝文件給他們安裝上就 是了!
2010-07-30 08:35:44
這個不可以知道只有從低版本升級到高版本不能逆轉的,你可以升級你同事的軟件版本
2010-07-30 08:35:23
如果1524版本高的話,,可以讓同事的也升級為1524。
2010-07-30 08:35:50
新版本的軟件可以打開舊版本的工程,但是新版本的工程在舊版本的軟件中是不能打開的,你可以將同事的軟件升級一下,你的工程也可以打開了,他原來的舊版本的工程也不受影響都能打開的
2010-07-30 11:05:41
用 廣練達里面的升級下載軟件里面直接下載相應的升級版本安裝就可以了。
2010-07-30 11:20:40
升級下載里下載最新版本的安裝就可以打開的
2010-08-02 06:44:05
