阿嵐 2010-07-30 07:56:08 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 378查看 8回答
GCL2008沒有匯總計算怎么辦
None
(8)
已采納您用的是否為正版,盜版經常會有這樣的情況.目前的做法是,從備份中恢復,如果備份中也恢復不了,只有重做了,做時最好時時另存.
2010-07-30 08:00:26
我遇到過這個情況,如果在菜單找不到,只好重新安裝軟件了.
2010-07-30 07:58:42
你是否取消了菜單欄下的工程工具欄了。 按下匯總計算的快捷鍵F9,看軟件是否進行匯總計算。如果要進行匯總計算,說明你隱藏了菜單欄的圖標文字。要顯示“匯總計算”的圖標文字,可按照以下步驟來操作:點擊菜單欄的視圖--顯示/隱藏圖標文字--工程工具欄(勾選)
2010-07-30 07:59:40
如果是非正版引起的,那因為找分公司進行修復了。
2010-07-30 08:18:18
這應該是你的工程在安裝盜版的電腦上打開過才會出現的情況,你聯系一下廣聯達技術人員吧,應該可以修復的
2010-07-30 08:50:06
匯總計算 點“F9";或點:視圖--工具欄---選項---常用工具欄---打鉤; 如果還不好,那么可能是用盜版鎖打開過而損壞,這樣,只有找客服去修復了。
2010-07-30 08:03:06
點F9試一下,不行就重啟下程序,可能密碼鎖有問題,要問一下客服。
2010-07-30 09:14:42
你可以發給我我幫你看看,試著修復下
2010-07-30 10:08:08
