a3089669959 2010-07-30 07:43:21 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2718查看 5回答
地面鋼筋:50厚細石混凝土內配A6@200單層雙向
50厚細石混凝土內配A6@200單層雙向 這個在鋼筋軟件里面怎么畫呢??
已采納這個不用軟件算,地面面積出來了,算出每平方鋼筋含量
2010-07-30 07:50:48
50厚細石混凝土內配A6@200單層雙向 這個在鋼筋軟件里面怎么畫呢?? 用板或者筏板構件布置鋼筋
2010-07-31 15:41:38
用筏板基礎定義布置計算。
2010-07-30 07:44:37
在地面中定義,先測算出每平米含量,選擇面積代碼*每平米含量。
2010-07-30 07:46:27
你可以直接用樓板定義 按圖紙修改標高就可以了
2010-07-30 10:31:51
a6@200每平方多少千克 不好意思 呵呵 這個應該是常識吧!!50厚C20細石混凝土內配a6@200單層雙向鋼筋網片!
坡屋面做法 其中一項為 50厚C20細石混凝土保護層 內配A6@200鋼筋網 在軟件里這個鋼筋要在哪里輸入 具體什么步驟呢 這個鋼筋算是什么筋?
