lkuan666 2010-07-29 22:00:52 | 河北省 其他專業 | 1269查看 1回答
常流態與超流態砼
常流態與超流態砼在什么情況下用?。扛呤种更c一下,他們之間在用途上有什么不同?
常流態砼 拌合料塌落度值大于20cm的混凝土。 一般采用適量的流化劑(高效減水劑或普通減水劑)作為外加劑,加到塌落度為5~10cm的混凝土混合物中使其流動性大幅度提高,達到便于澆灌,減輕甚至免去振搗成型工序的目的。 流化劑除了能減少用水量外,還有一定的早強性能。流態混凝土不需提高水灰比與單位用水量,故其強度比普通混凝土的強度有所提高。其他物理力學性能與普通混凝土的相近。 流態混凝土適用于泵送、管道輸送、漏斗澆灌及快速施工等場合。 超流態砼一般用于灌注樁。
2010-07-29 23:37:17
