shiyi0313 2010-07-29 19:49:30 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 3941查看 2回答
屋面和雨棚板的做法
一個屋面,做法從上到下分別為: 40厚細石混凝土層 SBS改性瀝青防水卷材層 20mm厚1:2水泥砂漿找平層 1:6水泥爐渣找坡層 屋面周圍是一圈女兒墻,女兒墻外是鋼筋混凝土雨棚板,設計圖上無雨棚板的具體做法。 雨棚板和屋面不是在同一標高,雨棚板比屋面要低400mm,且雨棚板上有一個110落水管 請問:雨棚板的表面做法,是不是和屋面一樣呢? 還是雨棚板的表面直接抹灰就行了?
已采納如果沒有具體的設計要求 雨棚板的表面直接抹灰就行 但也要看一看有沒有防水要求,但是即使有防水要求也不要按屋面的做法做,只要一層防水就夠了
2010-07-29 19:53:21
最好的辦法是請教設計單位,讓設計人員出具設計資料,施工單位不要自己猜測。 但一般情況下,雨篷只抹灰(帶找坡)即可
2010-07-29 21:14:03
