  • 想問下大家,怎樣在同一個位置布置兩個不同標高的柱子,同一個墻上怎樣布置兩個不同的窗
    1、在用圖形算量2008時在同一個位置同一個墻上,布置兩個相同的但是不同標高的窗。 2、在結構算量時,相鄰的兩層,同一位置要布置四個不同的柱子,怎樣設置。 我做的時候是把標高修改了,但是結果還是同類位置構件重合。
    問題補充:關于柱子的問題,是:在屋面層(34.2),機房層(36.8)和斜屋面層(41.926)中,在同一個位置,布置標高為,36.73~38.55,和38.55~41.926這標高不同的柱子,怎么布置啊?
    針對你的第一個問題你直接定義兩個窗C1-1和C1-2他們其他的屬性完全相同就是標高你要修改設置,就可以布置成你說的那樣 第二個問題你說同一個位置要布置四個不同的柱子,是什么情況,是一層布置兩個不同的嗎?如果是這樣,你還是要設置好兩個柱子的標高,GGJ中就必須要在不同的分層中去處理了
    2010-07-29 18:31:29
  • 用分層處理 在分層二中畫
    機房層
    2010-07-29 18:25:33
  • 1、窗的位置沒必要非得放到原位置,只要不影響工程量的計算,換個位置布置一下。 2、出現同類構件重合,說明你的標高沒改過來。可以將圖元構件選中后,再在屬性里修改。
    2010-07-29 18:30:36
主站蜘蛛池模板: 漠河县| 盐池县| 莎车县| 江永县| 福泉市| 溧阳市| 昌江| 奉化市| 冷水江市| 庄河市| 乐至县| 尉犁县| 万州区| 米林县| 商洛市| 五家渠市| 平乡县| 神池县| 汪清县| 青浦区| 阜南县| 台州市| 枞阳县| 逊克县| 公主岭市| 铜川市| 民乐县| 陇川县| 元阳县| 三亚市| 麻城市| 五大连池市| 兰溪市| 沙湾县| 万山特区| 郴州市| 无为县| 凯里市| 高安市| 河曲县| 长葛市|
