0.0 2024-07-12 11:45:08 | 河北省 土建 | 188查看 1回答
不銹鋼包封下邊的角鐵支撐,用什么清單定額?不屬于預埋鐵件,有沒有老師給解答一下,最好給截個清單+定額的圖,謝謝
可遇難求 鉆石專家
答題: 104931 被贊: 41770
套金屬零星構件制安。
2024-07-12 11:49:36
請問這樣的不銹鋼管什么定額?
我是河北12定額,請問這種直徑100的裝飾用的不銹鋼管套什么定額?想象一下貌似安裝過程很簡單。就是外立面裝飾一下,就像個欄桿是的,單根高度9.9m,好多根。下面有平面和外立面。另外這種直徑100 的不銹鋼管價格市場價是多少錢?謝謝
關于筏板基礎鋼筋布置的問題
問題一:圖紙上說的C12@200雙向通長上下鐵的意思是不是指雙層雙向布置鋼筋呢?問題二:圖紙上說的附加筋間距為200時與通長筋隔一布一是什么意思?在鋼筋軟件中怎么布置呢?請老師分別回答問題一和問題二,用圖片形式解答一下軟件中的具體操作。
有關拉管套項問題
我方項目電力工程涉及一段拉管施工,目前在審核過程中與施工單位產生了爭議點。具體內容如下:主材PE管材,規格為De110與De200,清單組價如附圖: 定額6-1592工作內容包括施工準備、安裝探頭、連接導向鉆、導向鉆孔、場內運輸、清理現場。定額6-1593、6-1594工作內容包括施工準備、安裝回擴器、擴孔、場內運輸、清理現場。定額6-1600、6-1601工作內容包括施工準備、布管、回托、場內運輸、清理現場。以上組價明細中均包含清理現場,由于在鉆孔、擴孔過程中會產生泥漿,施工單位表示產生的泥漿需清理并裝車外運,需另加費用。但我方審核認為定額中的”清理現場“內容已包含泥漿處理,不應另外增加費用,請各位老師協助答疑解惑。另外不用考慮工作坑的土方外運,此部分已單獨計入,僅僅是在鉆孔、擴孔過程中產生的泥漿處理費用。另外想問一下鉆孔、擴孔、回拖布管定額中的機械是做什么用的。
數據更新時間 : 2025-05-22
