YIYI 2024-07-12 11:10:54 | 浙江省 土建 | 155查看 5回答
這種鋼筋要怎么輸入
自定義節點可以繪制截面,編輯鋼筋
場景一:若有圖紙。
方法:在左側導航欄中的自定義構件下,有自定義節點,先將圖紙添加進來---在點擊新建自定義節點---在【截面形狀】中點到【圖紙】位置---框選圖紙---設置比例---點擊【截面】中的【選擇輪廓】,若輪廓沒有封閉的地方,可點擊【繪制輪廓】手動繪制成封閉的---再點擊【生成截面】---編輯鋼筋---識別鋼筋或繪制鋼筋即可。如圖:
場景二:若沒有圖紙。
方法:新建自定義節點---截面形狀中點到【截面】---繪制輪廓---生成截面---編輯鋼筋---繪制鋼筋即可。
首次提交 2024-07-12 11:15:22 最近修改2024-07-12 11:25:00 (修改過1次)
用欄板畫下掛部分
2024-07-12 11:12:31
右側用異形挑檐,下部用欄板,鋼筋手輸
2024-07-12 11:14:48
自定義節點繪制
2024-07-12 11:16:28
2024-07-12 11:27:03
